08/01/2016-11:09:44
filtre BSS 366T, comment ça marche?
Bonjour à tous
Un petit problème d'utilisation que vous soumets:
jusqu'à maintenant mon caisson de basse auto amplifié était placé sur un mur de côté devant les enceintes à 1,044 m indiqués sur le filtre (mesuré mi boomer jusqu'au centre du caisson).
Je viens de réaménager la situation générale de mon installation et le caisson est maintenant à l'arrière du meuble et au niveau des VOT.
Le problème est que le grave du caisson fonctionne beaucoup moins bien.
Pourtant j'ai mis le gain à 15db donc à fond.
Mais ça fait moins d'infra grave quand même et ça me manque maintenant, et je ne peux que conserver la position arrière actuelle.
Alors quel réglage dois-je appliquer sur mon filtre pour la voie caisson?
J'ai mis le délay à 0 mètre.
Est-ce qu'on peut utiliser ce réglage pour compenser et comment faire:
Evidemment le problème de départ est que le rendement du caisson est bien plus bas que celui des 515A et des 288C.
Bonne journée
Bonne journée
