Sujets : 47
03/01/2016-09:52:52
(Modification du message : 03/01/2016-11:12:02 par Dominique.)
MPEG4 HD = Changer de télé = Mauvaise information
Bonne année à tous.
Depuis le 1 Janvier, le net annonce qu'il faudra sans doutes pour les possesseur de TV changer leur récepteur TV pour un modèle TNT HD, normes MPEG4.
Que de mauvais conseils pour soulager le porte monnaie, car on trouve des boitiers tuner TNT HD aux normes MPEG 4 pour moins de 50€.
Il faut intercaler ce boitier entre la TV et la prise antenne, utiliser le téléviseur en mode moniteur avec prise HDMI, ou même une péritel pour les anciennes TV (les émissions ne seront alors pas en HD, mais les ancienne TV cathodique peuvent encore fonctionner).
Pourquoi ne pas expliquer cela aux usagers plutôt que leur vendre une TV neuve à 2000€ et + ultra HD inutilisable faut d'émissions UHD.
J'ai un récepteur non équipé de tuner TNT HD, mais grâce à cela, j'ai la HD sans problème.
Sujets : 144
03/01/2016-10:11:24
(Modification du message : 03/01/2016-10:16:02 par Dominique.)
RE: Mauvaise information
Bonjour Jean-Paul,
NON, Il faudra bien effectivement que des millions de téléviseurs partent à la benne !!!
Depuis l'année dernière les fabricants ne sont plus tenus de fournir des TV équipées de prise SCART (Péritel in french).
Les nouveaux boitiers TNT MPEG4 ne sont pas plus pourvus de prises Péritel. Il est donc nécessaire de les relier à la TV via un cordon HDMI et de nombreux téléviseurs un peu anciens ne sont pas pourvu de prise HDMI.
De plus la liaison Péritel ne transmet que de la SD (Simple Définition) et non de la HD (Haute Définition). Et c'est bien le but de la norme MPEG4 de fournir de la HD et donc à la liaison HDMI de transmettre de la HD à la télé.
A vérifier : ton tuner TNT est HD mais ta liaison Péritel, si c'est celle-là que tu utilises, est nécessairement et technologiquement SD.
Bon, heureusement que Julien Lepers disparaitra des écrans avec la SD.
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 56
03/01/2016-10:36:01
(Modification du message : 03/01/2016-10:38:35 par Grand_Floyd.)
j'ai vu aux infos à la télé qu'il suffisait de s'équiper d'un récepteur TV HD.Certains récepteurs TV HD à moins de 30€,sont équipés d'une prise péritel et d'une HDMI,comme par exemple ceux-ci :
http://www.lesnumeriques.com/legrandforu...0724_1.htm
Evidemment pas question d'avoir la qualité HD sur une télé qui n'est pas prévue pour,mais ça permet de continuer à regarder la télé dans les mêmes conditions qu'avant!
Sujets : 37
RE: MPEG4 HD = Changer de télé = Mauvaise information
jeanpaulp a écrit :Que de mauvais conseils pour soulager le porte monnaie, car on trouve des boitiers tuner TNT HD aux normes MPEG 4 pour moins de 50€.
Ca a été dit partout, cette histoire de boitier. Pas d'info cachée, pas de complot, tout ça...
Mikael
Sujets : 47
Si le téléviseur n'a pas de connecteur HDMI, mais une péritel l'on verra les images avec une définition SD ordinaire.
Mon téléviseur a une entrée HDMI, une prise VGA pour PC, une péritel.
Le boitier tuner est double, on utilise un tuner pour regarder une émission pendant que le second enregistre un autre canal sur disque dur pour regarder en différé une émission programmée.
Les appareils n'ayant pas d'entrée HDMI ne pourront pas visualiser la HD.
Avec un PC équipé d'un carte TV HD, connecté via un cordon de moniteur VGA je peux aussi recevoir la HD.
Avec le boitier indiqué par grand Floyd toute TV peut avoir de l'image, mais pas forcément en HD.
Sujets : 56
jeanpaulp a écrit :Avec le boitier indiqué par grand Floyd toute TV peut avoir de l'image, mais pas forcément en HD.
C'est bien ce que je dis en bas de mon message!On ne va pas transformer une 2CV en Rolls mais simplement pouvoir continuer à regarder de la télé avec son vieux téléviseur!
Sujets : 144
jeanpaulp a écrit :Si le téléviseur n'a pas de connecteur HDMI, mais une péritel l'on verra les images avec une définition SD ordinaire.
C'est bien ce que je dis en bas de mon message! On ne va pas transformer une 2CV en Rolls mais simplement pouvoir continuer à regarder de la télé avec son vieux téléviseur!
@mitiés, Dominique,
Sujets : 147
Tout les écrans sortie après l'automne 2008 dispose normalement de circuits de réception adaptés à la TNT HD.
Le souci sans parler de écran a tube cathodique se sont les écrans commercialiser en 2004 et 2008 qui sont HD READY (720) et sans circuits de réception adaptés à la TNT HD.
Stéphane
Club double 16"
