Sujets : 26
RE: Le DAC caché
si intérêt j'ai un document d'une formation Pḧilips de l'époque sur les lecteurs CD dont je peux scanner le chapitre sur les codage et décodage. C'est en français et clairement expliqué.
Joël
Sujets : 34
RE: Le DAC caché
Vas y toujours, on verra bien ce qu'il nous reste au plan intellectuel.
Sujets : 56
RE: Le DAC caché
Bonjour Joël,
Je pourrai être intéressé aussi.
Sujets : 26
Sujets : 56
RE: Le DAC caché
Merci Joël !
Sujets : 41
RE: Le DAC caché
chose promise... l'article scanné se trouve dans la Revue du Son et du Home Cinéma N246 novembre 2000, Les cahiers de l'Audiophile p103 à 108
( il ne manque pas de page, il y a des publicités intercalées ).
Bonne lecture
Le disque CD, miracle permanent.pdf (Taille : 3,84 Mo / Téléchargements : 295)
Jean-Marie
Sujets : 26
RE: Le DAC caché
Merci Jean-Marie.
Dommage il manque des illustrations par l'exemple dans cet article.
Déjà à l'époque il eut été facile de comparer les sorties SPDIF d'un lecteur de la classe du TEAC à palet presseur ayant une vraie mécanique de précision en métal comme évoqué dans l'article à un vil lecteur "toutenplastoc" genre CD723. Facile alors de constater que les erreurs de lectures bien qu'étant les coupables idéales ne peuvent expliquer les différences entendues en améliorant la partie mécanique d'un lecteur.
joël
