Sujets : 95
29/11/2015-19:02:04
(Modification du message : 29/11/2015-21:17:06 par Sébastien.)
Filtre DiAural
Hier, lors d'une rencontre de membres du forum Québec DIY, quelqu'un m'a parlé en bien des filtres d'enceintes utilisant la méthode DiAural. Voici l'idée en trois voies:
Cela a été breveté:
http://www.google.com/patents/US6381334
Une compagnie derrière ça:
http://www.diaural.com/QandA.htm#
J'aimerais allé chercher d'autres avis. Est-ce que certains d'entre-vous ont déjà essayé ce type de filtre? Si oui, a-t-il bien fonctionné? Se compare-t-il avantageusement à un filtre plus classique en 6 ou 12dB/oct.?
Sujets : 39
RE: Filtre DiAural
La structure ressemble à un filtre quasi complémentaire sans le condensateur.
Bruno
Sujets : 144
01/12/2015-08:21:28
(Modification du message : 01/12/2015-08:32:33 par Dominique.)
RE: Filtre DiAural
Bonjour Sébastien,
brunop a écrit :La structure ressemble à un filtre quasi complémentaire sans le condensateur.
Le "filtre quasi complémentaire" est aussi appelé "
filtre série".
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 41
RE: Filtre DiAural
j'utilise ce filtre en deux voies: une self filtre le boomer, une self shunt la compression
et une R en // du boomer complète le tout.
On le trouve sur le net sous la dénomination AR SXO aussi.
Il y a beaucoup de critères à respecter concernant les caractéristiques des HPs utilisés.
Fais aussi quelques essai en trois vois sur enceinte bas rendement:
pas facile du tout à mettre au point notamment pour aligner les rendements.
un exemple de courbe d’impédance résultante:
cordialement
Jean-Marie
Sujets : 41
RE: Filtre DiAural
Variante du 3 voies issu de la même patent US:
Jean-Marie
