Sujets : 49
Mesure T&S de BMS 18N862
Voici pour info des mesures du BMS 18N862. Une série de 5 mesures successives sont réalisées,à l'air libre en intérieur, sur chacun des HP.
[attachment=11102]
Sujets : 103
RE: Mesure T&S de BMS 18N862
Peux-tu préciser ce que tu entends par "mesures successives" ?
A froid, à chaud, après refroidissement ?
Quels sont tes commentaires et/ou conclusions,que retirer de cette séquence ?
Pascal
Sujets : 49
Les mesures sont effectuées à froid.
Successive? Une fois le système installé, j'effectue la première mesure, je retire la masse additionnelle et je recommence. Pour chaque HP j'obtiens donc 5 mesures réalisées"[i] dans des conditions identiques[/i]".
Les variations les plus importantes entre les 5 mesures, selon les paramètres, sont de l'ordre du millièmme à 1.5%.
L'optimisation de ces HP dans une charge BR ne peut pas se faire à partir des paramètres T&S du constructeur.
