29/05/2015-03:14:09
PSE 300B "French connexion"
En attendant l'arrivée prochaine du Kanéda 209, j'aimerais vous présenter les mono-blocs PSE 300B que j'ai construits et terminés il y a un an. J'ai mené ce titanesque projet, mon premier projet DIY, sur presque 3 ans!
À l'origine, je souhaitais profiter des fabuleuses reines 300B avec mes Harbeth SHL5. Ainsi, il était hors de question d'aller vers un SE d'environ 8W/canal. Quand j'ai vu le projet de PSE 300B de 18W/ canal de Dominique (frermaboul) sur Elektor, ce fut le coup de coeur et le début d'une correspondance avec lui de quelques centaines de courriels. La discussion originale sur Elektor est ici:
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f...&t=2197149
Au Québec, mon ami Raphaël, d'origine suisse, électronicien passionné et créatif, m'a offert le support local. De lui, j'ai appris à souder, lire un schéma, prendre des mesures et une foule d'autres choses relatives à l'électronique.
Quant aux grandes lignes du projet, les voilà telles qu'explicitées par Dominique à l'origine avec de minimes corrections qui correspondent à mon projet:
•Séparation en deux blocs mono
•Temporisation à l’allumage (et à l’extinction…), alimentée par transfo indépendant
•Transfo d’alim Hexacom correctement dimensionné, en tôle à haute perméabilité
•Alimentation des filaments en continu, avec régul active + filtre passif en sortie
•Ligne HT à valve, double pi self/capacité, à réponse apériodique, calculée pour un bon équilibre entre réjection du bruit et respect de l’enveloppe du signal (c.f. R.Bassi)
•Utilisation de triodes NOS sur les étages traitant les «petits signaux»
•Transfo de sortie Tribute en nano-cristallin Finemet
•Polarisation automatique séparée et « ajustable » de chaque tube de puissance
•Plan de masse sans partage d’impédance entre condo de tête/étage puissance/étage d’entrée (3 points séparés, reliés par une barre de cuivre)
•Utilisation « raisonnée » de composants « audiophiles »
•Protection des circuits et stabilité dans le temps.
Quand le Kanéda 209 arrivera, c'est à cet ampli de référence qu'il sera comparé. C'est bien que vous le connaissiez un peu avant.
Et pour le plaisir des yeux, quelques photos...
Bonne journée,
Bonne journée,
