Quels câbles Hp pour du HR ?
RE: Quels câbles Hp pour du HR ?
_
narshorn a écrit :Non pour le "bling bling" mais parce que l'or s'il est pur ne s'oxyde pas en théorie.
L'or ne s'oxyde pas à l'air, mais comme tous les métaux, la couche au contact de l'oxygène se modifiera créant une monocouche qui ne va pas pousser ou pénétrer dans le métal.
L'électron pénétra facilement cette couche par effet tunnel, et par conséquent sans trop de perturbations .
Mais pour que le binz soit un peu durable, il faut une couche d'or fonctionnelle et stable c'est à dire déposée selon les règles de l'art pour éviter toute migrations d'intermétalliques (amalgames) et de la bonne dureté.
Vu qu'aucun fabricant de produit audiophile ne communique sur le procédé je m'imagine le pire. En général l'or pur de par sa faible dureté est rarement employé, en plus le risque de grippage ou de soudage à froid est important. Selon la méthode de dépose et les alliages les spécialistes arrivent à multiplier par 10 la dureté sans modifier significativement la résistance à la corrosion. Sauf que le metal qui va bien s'appelle le platine et là il n'y plus personne en HiFi, le moindre contact coutant 30€...
L'argent semble quand même un bon candidat.
Il conduit bien l'électricité, son oxyde est conducteur, il est électropositif très voisin du cuivre (pas de couple avec ce dernier). Au contact avec des métaux électronégatifs ce sont ces derniers qui devraient s'oxyder.
Quaerendo invenietis (J.S. Bach)
