apairage de 6 Altec 416
#31
RE: apairage de 6 Altec 416
Oui, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de connaître la courbe d'impédance et non pas sa valeur à une fréquence donnée.
ARTA (avec Limp), entre autres, permet de faire ça. Mais il faut s'y mettre sérieusement car les paramètres des HP ne sont pas si simples à mesurer. Mais il existe aussi des impédancemètres avec générateur de fréquence pour se faciliter la tâche.
Le mien est un montage à partir d'un schéma de la revue Elektor et son résultat est assez précis.
A titre personnel, j'avais pourtant toujours remis ce type de mesure à plus tard car c'est un peu barbant et si on n'y a pas pensé avant, il est fastidieux de rouvrir une enceinte parfois juste terminée pour mesurer les HP qui la composent. Mais, alors que je m'apprête à nouveau à changer d'enceinte de grave (seront-elles définitives?), ce coup ci, je ne vais essayer d'être sérieux.
