02/03/2012-07:53:37
RE: Entrée symetrique pour 300B
Je ne sais pas qui est le générateur de copeaux?
Cela dit ,quel bel homme ce Ludo dans l'effort!
02/03/2012-07:53:37
02/03/2012-14:30:42
Au risque de paraitre con :
Rinaldo Bassi a indiqué une méthode pour évaluer une impédence de sortie. Mais Comment on évalue l'impédance d'entrée d'un préampli ou d'un ampli? Merci pour un pauvre ignorant
02/03/2012-15:54:26
Patrick a écrit :Mais Comment on évalue l'impédance d'entrée d'un préampli ou d'un ampli? Bonjour Patrick, Si on dispose d'un générateur BF à impédance de sortie très faible, placer une résistance (appelée Zserie sur le graphique et de valeur plus élevée que la valeur que l'on pense être celle de l'impédance d'entrée, si on ne sait pas prendre 100kiloohms ou 1 megohm) entre le point chaud de la sortie du générateur BF et le point chaud de l'entrée de l'appareil dont on veut mesurer l'impédance d'entrée. L'appareil doit être sous tension. Envoyer un sinus par exemple 1kHz, mesurer U0 avec un voltmètre RMS BF,puis mesurer U1. Calculer Zin par la formule suivante : Zin = Zserie /((U0-U1)-1) Cordiales salutations, Jean-Michel Le Cléac'h
03/03/2012-13:25:34
Bonjour Jean Michel,
Merci pour la méthode. ça va m'aider pour évaluer la compatibilité de quelques couples ampli-préampli.
11/06/2012-09:45:32
bonjour
rapide retour d'experience. j'ai pu me faire preter un transfo jensen pc-2XR xlr/rca. essai avec 4 ampli differents dans un systeme multivoies en liaison courtes (2m),coté bruit l'amelioration est sensible, en particulier avec les deux plus bruyants( leger hum). coté ecoute il me semble que la partie haute du spectre est plus fluide (a relativiser ,la config muiltivoies n'est pas l'ideal pour ce genre de comparaison) a confirmer sur la durée,et en utilisation large bande. bien cordialement francois
11/06/2012-13:34:39
EBA a écrit :Bonjour François, Si l'on néglige les inductances primaire et secondaire et autres Re, un transfo n'a pas d'impédance d'entrée. La source sera chargée par l'entrée de l'ampli (la charge) transformée du rapport des enroulements du transfo. Rapport d'enroulements qui détermine aussi de "gain" du transfo. Un transfo dit 600/10k est un transfo qui aura été calculé pour avoir une source de 600 et une charge de 10k. Ces performances sont données pour ces conditions d'utilisation. Au passage il aura un rapport de transformation de 4 (c'est à dire racine de 10k/600), 4 de source vers charge c'est à dire gain positif, soit + 12dB.
Nicolas "La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
11/06/2012-14:46:53
Bonjour Nicolas,
Toute organe électronique avec une entrée et sortie soumit à un courant alternatif à une impédance d'entrée et un impédance de sortie. Certe, pour les transfos il faut qu'ils soient chargés avec une impédance de source et impédance de charge, mais elles existent. Prenons le cas du transfo JT-10KB-DPC JENSEN. Son impédance d'entrée propre est de minimum de 39,4 K ohms à 1000 hz et son imédance de sortie propre est de 255 ohms comme spécifié par JENSEN ci-joint avec le schéma d'essais N°1 avec une résistance de charge de 43 k ohms et de source de 50 ohms symétrique. PARAMETER CONDITIONS MINIMUM TYPICAL MAXIMUM Input impedance, Zi 1 kHz, +4 dBu, test circuit 1 39.4 kohms 41.5 kohms 43.6 kohms Output impedance, Zo 1 kHz, test circuit 1 225 ohms DC resistances primary (pin 1 to pin 4) 2.5 kohms secondary (pin 5 to pin 8) 92 ohms Capacitances 1 kHz, primary to shield and case 120 pF 1 kHz, secondary to shield and case 115 pF Turns ratio 3.999:1 4.000:1 4.001:1 Temperature range operation or storage 0E C 70E C Breakdown voltage (see IMPORTANT NOTE below) primary or secondary to shield and case, 60 Hz, 1 minute test duration 250 V RMS JT-10KB-DPC SPECIFICATIONS (all levels are input unless noted) Ou par la doc transmis plus avant sur ce fil par François. Pour chaque application, c'est ce qui fait la différence entre tous les transfos en fonction de leur impédance de charge et leur impédance de source. Très cordialement. Eric
11/06/2012-15:31:35
Pour ce qui est des caractéristiques propres des enroulements, il faut plutôt envisager les inductances et capacitances qui vont déterminer la bande passante du transfo.
Nicolas "La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes). |
