Slt,
je recommence mon message qui s'est effacé...(disparition de la page)
oui j'ai le schema; remplacement:
chimiques par ELNA SilmicII par ex chez Farnell
alim par AWDIY,
http://www.awdiy.com/
horloge 24,576 par Tentlab ou Vintage_audio_lab sur eBay N°:270853059802
il y a meme de la place pour mettre un DSIX N°: 300580765201
attention alim 8-12v 1,5A RCore 30W mini,50W essaie de trouver un RCore 50W 12v (rentre dans 1U)
et ajouter une entrée Toslink (supportant 24/192 si si) de Sellarz Electronics (Tube6361 sur eBay) N°:330386501621
tu peux aussi changerles transfo"numériques" par:SUMLINK ST-DV709 ca vaut peut-etre la peine de chercher mieux encore.
Enfin, puisque tu rentres en numérique dans le DCX alors il serait bon d'installer la mods selectro numérique pour corriger le 8020...
Et comme tu as des soucis de niveaux, la carte de sortie concue par Jan Didden,linear audio, (active avec telecommande ou passive) sont excellentes !!!
http://www.linearaudio.nl/6chan-1.htm
son copain Ward MAAS revendeur est tres cher puisque c'est tres bon,
http://www.pilghamaudio.com/index.php?pa...active-upg
qq précautions:
dessouder le 4393 a la chaleur n'est pas indiqué... certains composants sont collés et tu ne pourra pas les retirer (en restant en place ils vont se "ressouder") et tu va décoller les pastilles CMS (tres fragiles ainsi que es pistes); il ne faut absoluement pas tirer dessus, donc découper les pattes au cutter (cutter en direction du composant et pas du PCB!).Perso j'ai remonté mes DCX sans changer les 4393, mes yeux se croisent maintenant...
pour retirer les 3 pattes des 7805: les couper, puis retirer "toute" la soudure avec de la tresse étamée et retirer chaque patte en tournant,pas en tirant, au risque d'arracher le trou métallisé (pas dramatique, on peut se raccorder aux condo voisins); les 7805 sont rentrés "en force" ;les trous du PCB sont un peu juste, retirer les 7805 est aléatoire.
Autre chose? Ah oui, les nouvelles versions de SRC, il doit y avoir de la place sur l'autre face, faut démonter la carte E/S completement? t'en a eu entre les mains? photo?
fredsonqc AT f r e e . f r
Cdlt
FRED
