Sujets : 22
24/05/2008-21:57:53
(Modification du message : 17/11/2010-18:19:31 par MichelCH.)
Supravox 215 EXC
Je viens d'acquérir une paire de HP Supravoix 215-2000 EXC
Auriez-vous quelques idées sur le type de charge(OB,BR,..) à et quelques conseils à me donner pour bien démarrer ?
Merci d'avance
Sujets : 63
26/05/2008-12:15:11
(Modification du message : 26/05/2008-12:17:38 par jerome.)
RE: Supravox 215 EXC
Le 215-2000 (à aimant permanent) s'était classé parmi les meilleurs larges-bandes lors du concours de ETF'03 (cf
http://www.melaudia.net/etf03LBcom.php ), sur panneau plan.
Il faut cependant un panneau plan de grandes dimensions, pour exploiter le potentiel de ce HP.
A toutes fins utiles, je mentionne le forum d'inscription du concours large-bande qui sera organisé par Mélaudia, dans lequel les 215-2000EXC feraient d'excellents candidats :
https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=3
Jérôme
Sujets : 7
Bonjour Michel,
Pour se faire une idée et touiller les volumes, il y a Unibox, l'excellent tableur de Kristian Ougaard :
http://home20.inet.tele.dk/kou/ubmodel.html
Ce n'est pas le seul, mais je le trouve bien fait et clair. Jusqu'à présent je ne l'ai pas pris en défaut.
Amitiés,
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
Sujets : 22
Merci je vais tester cela !
Sujets : 7
Hello Michel,
Où en es-tu de tes recherches de charge pour ces beaux HP's ?
Amitiés
François Rayer
Sujets : 22
Effectivement, le projet avance. J'ai commencé à faire quelques calculs et surtout imaginé le volume idéal selon la pièce.
En conclusion, le baffle plan ne m'est pas possible pour des questions de place, j'en reviens un peu vers la même problématique que lorsque j'avais démarré mes bas médium Iwata.
Ayant eu auparavant des basse-reflex, j'ai décidé de me tourner vers un TQWT qui correspond mieux à mes attentes en termes de performances vs volume.
Jusqu'à hier, je m'étais reposé vers le plan Supravox, mais je n'en étais pas pleinement satisfait pour des questions pratiques notamment.
Sur les conseils de Raoul(je crois), je suis allé voir Haut Parleur System pour la menuiserie. Ils m'ont prodigué de bons conseils enfin surtout Jean Philippe leur ébéniste.
Il m'a conseillé de faire attention car ce sont des HPs qui sont très réactifs, bien plus que des simples ferrites ou doubles ferrites. Et qu'à ce titre, il me fallait une caisse de qualité suffisante, sinon j'allais me retrouver avec quelque chose de très moyen. Les points importants qu'il a évoqué sont la rigidité au niveau de la face avant, et de l'évent. Et de ce fait qu'il ne fallait pas être trop radin en termes de qualité et d'épaisseur de bois. Ses réflexions ne sont pas dénuées d'intérêts bien au contraire. Il a en tout cas apporté de nouveaux éléments à ma réflexion.
J'attends donc un nouveau devis.
Et vous qu'en pensez vous ?
Sujets : 63
Michel,
Je recopie ici un message de JMLC de [son-qc], qui t'interessera sûrement :
Citation :Bonjour,
On peut lire sur Audioasylum un message intéressant qui montre que le
haut-parleur Supravox 215-2000-EXC donne des résulatts supérieurs au
Lowther DX4 quand on utilise le grand pavillon Azura (Fc = 160Hz),
lequel utilise un profil Le CLéac'h.
http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?foru...triodeuser
Triodeuser (c'est son pseudonyme) utilise depuis plusieurs années le
grand pavillon Azura (Fc = 160Hz). Pendant très longtemps il a utilisé
la haut parleur Lowteher DX4. Mais récemmment il l'a remplacé par un
Supravox à moteur à excitation 215-2000-EXC et cela a été la
révélation.
Si bien que Triodeuser semble avoir fini sa quète pour un son dont il
révait depuis longtemps (depuis avoir écouté un système Cogent très
cher à l'Oswaldmill.
http://www.audioasylum.com/forums/hug/me...34460.html
Dommage qu'en France, personne à ma connaissance n'utilise de haut-
parleur de 17cm à 20cm de diamètre sur de grands pavillons tels que
l'Azura 160.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h, Paris, France
Sujets : 22
Merci !
Sujets : 0
29/10/2008-01:41:36
(Modification du message : 29/10/2008-01:42:09 par Philippe.)
Citation :Dommage qu'en France, personne à ma connaissance n'utilise de haut-
l'Azura 160.
J'utilise du Fostex en "front horn" Tractrix depuis 2002, j'en avais même discuté avec JMLC à Rueil en 2004. D'autres personnes comme François Collignon utilisaient également ce type de montage, un 17cm Audax Pro dans un pavillon carré puis une Fostex dans un grand pavillon rond à profil JMLC. De même qu'une petite dizaine de personnes qui se sont monté ce genre de pavillons ronds ou carrés depuis 3/4 ans avec des HP fostex, AER, Vifa.
Donc ça existe en France, il y a eu des discussions à ce sujet et plusieurs CR sur Delphi, Cineson, Audiyofan (ex PTSoundlab).
Philippe
