04/10/2011-16:03:29
RE: Retour de Rueil septembre 2011
Ce que je retiendrai de ce week-end.
On commence à avoir un système qui marche, avec lequel personnellement je pourrais accepter de vivre.
La bonne tenue de l'écoute du Pioneer en intégré m'a agréablement surpris.
Je m'attendais à voir le dac carte Audiophonics d'origine (PCM1796) se faire laminer par le dac de course de Dominique. On n'a pas fait de comparatifs très poussés mais ça n'a pas été le cas. Les différences sont de l'ordre du subtil.
Par contre, l'interface Teralink X2 s'est montrée meilleure que la carte intégrée par Dominique dans son appareil.
Est-ce que c'est dû à la différence des puces embarquées (TE7022 vs CM102) ?
L'apport du filtre série par rapport au filtre parallèle est indéniable. Même que la configuration 2 voies avec laquelle on avait démarré samedi après-midi était largement satisfaisante.
Quant à la différence entre les amplis, je rejoins complètement la sentence rendue par Jean-Michel.
ça me remet en mémoire les choix de Jean Hiraga pour son système de travail à la RDS du temps où il y officiait. Il utilisait un Hafler P4000 devant ses VOTT filtrées en passif. Je ressors une phrase que j'avais écrite à l'époque ( cf. http://www.melaudia.net/ecouteRDS0511.php ) :
Lors d'une lointaine écoute, Jean Hiraga nous avait fait écouter un 300B de son cru. Il était plus fruité, plus souple que le P4000 dans le médium, en échange d'une moins bonne tenue du registre grave.
