Pavillon Delbauve
#21
RE: Pavillon Delbauve
Merci, démarche trés interressante, a combien faite vous descendre la compression de votre bas medium?..
POur l'ampli de grave , qu'allez vous utiliser?... du tube ou du transistore?.....
cr
thierry h a écrit :merci
j'ai simplifié l'installation, les 38 cms ont été remplacés par des 30 cms avec des membranes beaucoup plus légères, et bien entendu chargés par un pavillon avant, sans charge arrière
le 46cm a disparu et cette version est beaucoup plus cohérente et musicale, il y a de l'air ,c'est charnel, avec une scène en 3D superbe, quand on peu mettre un pavillon dans le bas, il ne faut pas hésiter.
Cela devient très naturel, même avec une source numérique
Et j'ai encore du potentiel, les pavillons graves ne sont pas encore sablé, l'un a une pièce de raccord différent de l'autre, l'ampli de grave n'est pas encore finalisé ... les pavillons de médium ne sont pas encore installés
les cables sont basiques de chez basique
je suis à Amboise, près de Tours
la 299 est coupée à 400hz à 48db sur le mantaray, avec l'iwata dont la coupure acoustique est à 180hz je vais essayer de couper entre 300 et 350hz
pour le grave, je ne sais pas encore vraiment, mais j'ai plus un penchant pour du tube, ou peut être un numérique style Tact
