Sujets : 83
Resonnance pièce dédiée
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous,
J'utilise REW et j'ai sorti ce graphe joint!
C'est bon, moyen ou mauvais?
@mitiés, GéBé.
Sujets : 2
RE: Resonnance pièce dédiée
pas mal du tout à mon avis
Sujets : 109
08/03/2011-18:40:52
(Modification du message : 08/03/2011-18:41:33 par jeanmichellcl.)
gebesoft a écrit :Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous,
Bonjour Gérard,
Si je ne m'abuse ce n'est pas un waterfall obtenu à partir d'un "constant spectral decay" (CSD) mais à partir d'un "burst decay", c'est à dire que l'échelle des temps est exprimée en nombre de périodes à chaque fréquence.
Cela a l'air plutôt correct mais sous 200Hz, ce type de mesure est très dépendante de la position du microphone dans la pièce.
Si tu as une réponse impulsionelle en .wav, tu peux la mettre en fichier attaché et je l'étudierai avce ma routine Matlab en ondelettes.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 83
Comment enregistrer une réponse impulsionelle en .wav avec REW ou avec Arta ?
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
@mitiés, GéBé.
Sujets : 109
Bonjour Gérard,
gebesoft a écrit :Comment enregistrer une réponse impulsionelle en .wav avec REW ou avec Arta ?
Avec Arta on utilise la fonction "Export" qui permet d'exporter sous différents formats dont .wav
Je ne connais pas REW .
