Sujets : 57
RE: Diffuseurs de Schroeder
(26/06/2022-18:09:48)xnwrx a écrit : En conséquence le traitement et le Tr ne sont pas une fin en soit. Le tout est surtout un bon placement enceintes et oreilles pour que le cerveau s'y retrouve.
En lisant ceci, je me dis que mon cerveau doit être bien fatigué. En effet ces temps ci je finalise mon déménagement et j'ai attendu le plus longtemps possible pour désinstaller le système pour continuer à faire quelques écoutes. Sans que le système et le point d'écoute ne bouge d'un mm, au fur et à mesure que la pièce dédiée se vidait de ce qui servait de traitement (en grande partie empirique, mais pas que) autant en diffusion qu'en absorption, la qualité d'écoute diminuait très significativement.
Salutation
Rémy
Sujets : 32
(27/06/2022-14:47:42)Le Relais Sonore a écrit : (26/06/2022-18:09:48)xnwrx a écrit : En conséquence le traitement et le Tr ne sont pas une fin en soit. Le tout est surtout un bon placement enceintes et oreilles pour que le cerveau s'y retrouve.
Salutation
Rémy
Je ne dis pas le contraire Rémy, au fur et à mesure du dépouillement de ta pièce, il aurait fallu revoir le placement pour rapprocher oreille et enceintes et éloigner le tout des murs. CQFD.
Sujets : 57
(27/06/2022-19:05:11)xnwrx a écrit : Je ne dis pas le contraire Rémy, au fur et à mesure du dépouillement de ta pièce, il aurait fallu revoir le placement pour rapprocher oreille et enceintes et éloigner le tout des murs. CQFD.
Sans doute Xavier qu'il est possible d'optimiser rien qu'avec le placement, même avec une acoustique dégradée. hélas je ne saurais jamais concrètement dans quelle mesure maintenant que tout est parti. Ce n'était d’ailleurs pas réalisable totalement puisque les pavillons de grave sont fixes dans la structure du plafond. Choix très discutable pour plusieurs raisons, choix que je ne réitérerais pas et que je ne conseille pas.
Ceci dit, je reste convaincu qu'il ne faut rien négliger et travailler sur tous les critères possibles lorsqu'il s'agit d'optimisation. On verra ça si il y a un nouvel audito "from scratch" qui voit le jour.
Sujets : 51
27/06/2022-23:17:57
(Modification du message : 27/06/2022-23:18:27 par jefourcade.)
Je signale le lien ici de l'article original d'Arthur dans lequel sont décrit les diffuseurs :
http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Acou...fuseur.pdf
A noter que ceux-ci sont basés sur le nombre 7. Sur mon site il y a le plan d'un autre basé sur le nombre 11 qui a donc une bande un peu plus étendue :
http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Acou...index.html
Sujets : 0
(27/06/2022-23:17:57)jefourcade a écrit : Je signale le lien ici de l'article original d'Arthur dans lequel sont décrit les diffuseurs : http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Acou...fuseur.pdf
A noter que ceux-ci sont basés sur le nombre 7. Sur mon site il y a le plan d'un autre basé sur le nombre 11 qui a donc une bande un peu plus étendue : http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Acou...index.html
Merci pour les liens. C'est sympa de retomber sur cet article d'Arthur.
Il a dû lui en arriver des aventures depuis tout ce temps. Les gars aussi brillants que lui font rarement du sur-place.
