Extracteur numérique HDMI 7.1 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Extracteur numérique HDMI 7.1 (/showthread.php?tid=9378) |
Extracteur numérique HDMI 7.1 - Etmo - 25/03/2020 Bonjour, Depuis une sortie HDMI, je cherche à extraire les canaux 1 à 8 numériques non compressés et encodés à 44khz ou plus et de les convertir en quatre canaux stéréo encodés au format PCM 44khz voir 88khz. Pour l’instant, je n’ai trouvé aucun extracteur, ils sont tous en sortie analogique 8 canaux. Cordialement. Etienne RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - xn - 25/03/2020 Aten a de bons produits. le VC880 correspondrait à ton besoin sur SPDIF ou Toslink mais en Dolby 5.1, pas 7.1, regardes s'ils ont d'autres produits pour le 7.1 RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Etmo - 25/03/2020 xn a écrit :Aten a de bons produits. le VC880 correspondrait à ton besoin sur SPDIF ou Toslink mais en Dolby 5.1, pas 7.1, regardes s'ils ont d'autres produits pour le 7.1 Merci Xn, En faite, j'ai besoin de 4 sorties PCM stéréo non comprimées, pour raccorder sur le MINIDSP DIRAC DDRC-88D. En SPDIF ou Toslink c'est du 5.1 avec perte car comprimé pour passer dans un tuyau plus petit. RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Zilwicki - 26/03/2020 J'avais vu dans les PA du forum HCFR un Octavia avec cartes de sorties Vanity, sortant en SPDIF PCM le 7.1. C'est le seul appareil de ce genre que j'ai vu. Cela n'existe pas car les majors ont peur qu'on copie le son des films alors que c'est quand même bien plus simple en logiciel avec un redfox ou un DVDFab. Sinon tu as ce qu'il faut chez Trinnov Audio dans la gamme Altitude (tu pourras alors revendre ton DDRC-88D). RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Etmo - 26/03/2020 Zilwicki a écrit :J'avais vu dans les PA du forum HCFR un Octavia avec cartes de sorties Vanity, sortant en SPDIF PCM le 7.1. C'est le seul appareil de ce genre que j'ai vu. Merci pour tes solutions. C'est pas dû au Covid-19, mais la je tousses. Trinnov avec un prix égale voir supérieur à mon installation actuelle, je décline l'offre. :-( As-tu le lien de Octavia Vanity, je ne vois rien sur google? Cordialement Etienne RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Zilwicki - 26/03/2020 https://www.homecinema-fr.com/forum/achat-preamplificateur-home-cinema/vendu-octava-hdmi-audio-hd-7-1-vers-4x-spdif-7-1-t30089496.html C'est un truc comme ça qu'il te faut. Ainsi que la bonne version du DDRC88D, avec cables coax et pas AES/EBU. RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Etmo - 27/03/2020 Bonjour et merci pour le lien, Les specs du DDRC88D, précisent que les signaux d'entrée sont au format PCM avec 4 connecteurs S/PDIF double canal. Le 7.1 qui passe par un simple câble S/PDIF ou par le port TosLink est fortement comprimé (Dolby Digital/DTS). De plus, il n'y a pas de décodeur Dolby Digital/DTS dans le DDRC88D. Extrait de la doc : Digital inputs 4 x AES/EBU (8 channels) on DB-25 connector (Tascam pinout) OR 4 x S/PDIF (8 channels) on DB-25 connector. Asynchronous sample rate conversion on each input, sample rates from 32 to 192 kHz accepted. Digital outputs 4 x AES/EBU (8 channels) on DB-25 connector (Tascam pinout) OR 4 x S/PDIF (8 channels) on DB-25 connector. Donc mauvaise pioche pour ce décodeur. Cordialement. Etienne RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Zilwicki - 27/03/2020 Tu n'as pas bien compris. L'appareil de départ est celui-ci: https://octavainc.com/hdmi-switch-hdmxa71-ip/ qui effectivement ne correspond pas à ton besoin. Cet appareil est modifié par la socié JVB qui à la place des sorties 7.1 analogiques mets des sorties SPDIF: http://www.jvbdigital.nl/jvb.asp?cur=1&level=sdi&page=title&title=935 Un peu plus cher tu as le ARVUS HDMI2A: http://www.arvus.io/hdmi-2a.html Les sorties sont en AES donc il te faut le cable correspondant avec ton DDRC88D RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - Etmo - 28/03/2020 Merci Zilwicki c'est effectivement plus clair pour moi maintenant. Parfait! Cordialement Etienne RE: Extracteur numérique HDMI 7.1 - pierreP - 08/06/2020 bonjour, Il semble que l'on peut aussi passer par des adaptateurs professionnels : www.blackmagicdesign.com/products/microconverters www.blackmagicdesign.com/products/miniconverters Deux boîtiers (moins de 100 $ pour le HDMI vers SDI, et moins de 200 $ pour le désembedger audio SDI) vous donneront un son numérique AES/EBU de 4 x 2 canaux sur des connecteurs TRS symétriques. Il y a un forum anglais à ce sujet : https://www.minidsp.com/forum/dirac-series-support/15129-where-to-find-a-to-d-converters-for-ddrc-88d Je vais essayer d'en savoir plus... Cordialement, |
