demande explication alignement - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : demande explication alignement (/showthread.php?tid=7945) |
demande explication alignement - F1HIK - 18/10/2018 bonjour J’ai besoin d’un coup de main pour les réglages d’alignement, le système se compose de DE500 sur Altec 511 ,285GMF Supravox et CP21 ,le point d’écoute est 4 mètres et la pièce ( à vivre ) fait 94 m2 et j’utilise un filtre 12db , mon filtre actif ne me sert que pour gérer le Caisson équiper d’un 46cm auparavant j’utiliser le filtre actif sur toutes les voies mais le passage en passif m’a permis d’entendre les glissement d’archet et le souffle de la respiration des solistes et bien d’autre chose étouffer par le filtre actif MiniDSP C 8-12 Voici les courbes relever ces derniers jours. En écoutent la première piste du CD : AMUSED TO DEATH les chiens sont a 5 heures. Mais me faut-il aligner sur la partie basse (A) de la courbe ou (B) hors à l’écoute je n’entends pas de différence. Ce qui ne pose aussi pb c’est que le maxi de la sinusoïde est sur la deuxième moitié jld RE: demande explication alignement - Dominique-Tanguy - 19/10/2018 La réponse à la fin de l'article : https://www.lemonde.fr/long-format/article/2018/10/18/cumex-files-l-histoire-secrete-du-casse-du-siecle_5371029_5345421.html RE: demande explication alignement - qui? - 19/10/2018 [quote=Dominique-Tanguy] La réponse à la fin de l'article : RE: demande explication alignement - Dominique-Tanguy - 19/10/2018 Mauvais copié collé depuis l'Iphone! Le bon lien: http://unepassionaudiophile.fr/influence-filtrage-retard-pur/ Cela dit, un article très intéressant sur Le Monde... narshorn a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :La réponse à la fin de l'article : RE: demande explication alignement - F1HIK - 19/10/2018 bonsoir je vais lire l'article est essayer de tous comprendre ( je commence a me faire vieux) merci a bientôt jld RE: demande explication alignement - F1HIK - 19/10/2018 ce régler sur le pied je n'ai jamais essayer , on ma toujours dit de régler sur le maxi je vais essayer demain on en reparle si vous le voulez bien bonne soirée RE: demande explication alignement - Ragnarsson - 19/10/2018 J'ai reçu un coup de pipotron RE: demande explication alignement - forr - 19/10/2018 pbfihikmm a écrit :ce régler sur le pied je n'ai jamais essayer , on ma toujours dit de régler sur le maxi. je vais essayer demainIl y a une incertitude sur la position du pied de la courbe du rendu de l'impulsion. Celle-ci émerge de la ligne horizontale qui représente le silence mais qui en fait est composée de bruit. RE: demande explication alignement - forr - 20/10/2018 Une technique de mesure dont il est indispensable de prendre connaissance : https://www.youtube.com/watch?v=LFEwxEnpcos RE: demande explication alignement - F1HIK - 20/10/2018 une autre question qui m'interpelle , avec le filtrage JMLC il faut decaler le grave en fonction de la fréquence et des indications de la feuille de calcul , ok mais la mesure permet de vérifier l'alignement ou il faut appliquer le décalage après la mesure ? |
