// Mesure des parametres d'un HP // J. Fourcade (volucres.fr) // Données d'entrées ---------------------------------------------------------- // Constantes physiques rho = 1.18 ; // Densité atmosphérique (kg/m^3) c = 345 ; // Vitesse du son (m/s) // Directory où sont les fichiers de mesures d = C:\Users\Pascal\Desktop; // Mode d'ajustement // ReAjust = 1 : Re libéré // Rejust = 0 ; Re figé ReAjust = 1; // Paramatre HP Re = 5.5 ; // Resistance de la bobine (ohm) Sd = 1225 ; // Surface active de la membrane (cm^2) dm = 0; // Masse ajouté à la bobine mobile (gr). // Si dm egale zero pas de calcul de Vas XXX ; // Nom du fichier de mesure du HP // Format : frequence, amplitude, ... // Pas de commentaires dans le fichier // Le fichier fic2 n'est pas utilisé si dm=0 fic1 = "XXX.txt"; fic2 = "Altec 416 8A 24851 dm.txt" // Valeurs initiales des paramètres à identifier // a modifier si probleme de convergence du moindre carré Fs = 37 ; // Frequence de résonnance (hz) Qes = 0.32 ; // Facteur de qualité électrique Qms = 7 ; // Facteur de qualité mécanique // Calculs -------------------------------------------------------------------- // Conversion des paramètres en SI dm=dm/1e3; Sd=Sd/1e4; // Variable de Laplace s =poly(0,'s'); // Fonction d'ajustement (calcul des résidus) function err=Ze(param, m) Fs = param(1); Qes = param(2); Qms = param(3); if length(param) == 4 then Re = param(4); end err = Zm-abs(Re*repfreq(ZHP(Fs,Qes,Qms),frq))'; endfunction // Ajustement sur le HP ------------------------------------------------------- // Lecture du fichier de mesure HP=read (d+fic1, -1, 3); // Liste des frequences et valeurs de l'impédance mesurées frq=HP(:,1); Zm=HP(:,2); m=size(frq,1); // Paramètres initiaux if ReAjust == 1 then pinit=[Fs Qes Qms Re]; else pinit=[Fs Qes Qms]; end; p=size(pinit,1); // Ajustement par moindres carrés [sol,v,info] = lsqrsolve(pinit,Ze,m) disp("Code retour moindres carrés HP : "+string(info)) // Calcul parametres Fs=sol(1); ws=2*%pi*Fs; Qes=sol(2); Qms=sol(3); if ReAjust == 1 then Re=sol(4); end; // Impédance calculée Zc=abs(Re*repfreq(ZHP(Fs,Qes,Qms),frq))'; clf subplot(121); plot2d(frq,Zm,5,logflag="ln") plot2d(frq,Zc,11,logflag="ln") xtitle("Impédance (ohm)") legends(['Mesurée';'Calculée'],[5,11],opt="ur") subplot(122); plot2d(frq,Zm-Zc,-5,logflag="ln") xtitle("Résidus (ohm)") // Ajustement du HP avec la masse additionnelle ------------------------------- if dm<>0 then // Lecture du fichier de mesure HP=read (d+fic2, -1, 3); // Liste des frequences et valeurs de l'impédance mesurées frq=HP(:,1); Zm=HP(:,2); m=size(frq,1); // Paramètres initiaux pinit=[Fs Qes Qms] // Ajustement par moindres carrés [sol,v,info] = lsqrsolve(pinit,Ze,m) disp("Code retour moindres carrés HP avec masse : "+string(info)) Fsd=sol(1) wsd=2*%pi*Fsd; Qesd=sol(2); Qmsd=sol(3); end // Impressions résultats disp("Estimation des paramètres du HP : ") disp("Fs = "+string(Fs)+" hz") disp("Qes = "+string(Qes)) disp("Qms = "+string(Qms)) disp("Re = "+string(Re)+" ohm") if dm<>0 then // Calcul Vas et Mms, Cms, Rms, Bl Mms=dm/(Fs*Qesd/(Fsd*Qes)-1); Cms=1/(Mms*ws^2); Vas=rho*c^2*Sd^2*Cms; Rms=1/(ws*Cms*Qms); Bl=sqrt(Re/(ws*Cms*Qes)); disp("Mms = "+string(Mms*1e3)+" g") disp("Cms = "+string(Cms)+" m/N") disp("Rms = "+string(Rms)+" kg/s") disp("Bl = "+string(Bl)+" Tm") disp("Vas = "+string(Vas*1e3)+" l") // Impression des parametres du HP avec masse additionelle disp("Estimation des parametres du HP avec masse additionnelle : ") disp("Fsd = "+string(Fsd)+" hz") disp("Fs/Fsd = "+string(Fs/Fsd)) disp("Qesd = "+string(Qesd)) disp("Qmsd = "+string(Qmsd)) // Calcul Cmsd, Rmsd Mmsd=Mms+dm; Cmsd=1/(Mmsd*wsd^2); Rmsd=1/(wsd*Cmsd*Qmsd); disp("Cmsd = "+string(Cmsd)+" m/N") disp("Rmsd = "+string(Rmsd)+" kg/s") end;
